Autor Thema: XFX ATI 6870 Treiberprobleme  (Gelesen 2216 mal)
Offline DMAS
  • WinTotal Forum-User
  • Themenstarter
  • Geschlecht: Männlich
« am: 22.01.12 um 00:31:28 »
Hallo!
Wenn ich den neuen ATI Treiber(11.12) installiere kommt beim Battlefield 3 spielen öfters ein Blue Screen. Einmal war Memory_Managment und ein anderes mal Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Temperatur bei den neuen Treiber und ne Stunde spielen liegen um die 85°C.
Wenn ich mit dem alten Treiber (11.9) spiele ist alles in Ordnung. Habe auch schon den Lüfter der Karte manuell hochgestellt.
Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann?
Gruß
Auszug aus DxDiag:
(Klick zum Anzeigen/Verbergen)
*Spoiler-Tag eingefügt*
www.wintotal-forum.de/index.php/topic,156218.0.html
« Letzte Änderung: 26.02.12 um 16:31:44 von PCDpan_fee »
Win 7 64bit
ATI 6870 1GB
Intel I2500K 8 GB DDR 3 Gigabyte GA-Z68XP-UD3 HDD 1x500GB 1xSSD 120GB Logitech G500
Offline PCDPatrick
  • Moderator
  • Einmal WT - immer WT!
Re: XFX ATI 6870 Treiberprobleme
« Antwort #1 am: 22.01.12 um 16:17:08 »
Hallo,
wenn das Problem erst seit dem neuen Treiber auftritt, dann hast du den Übeltäter ja schon gefunden. ;)
An deiner Stelle würde ich, sofern du mit dem vorherigen Treiber keine Probleme hattest, einfach downgraden und auf die nächste Aktualisierung warten und es dann erneut versuchen.
Gruß
Offline DMAS
  • Themenstarter
« Antwort #2 am: 22.01.12 um 17:08:44 »
Ja ich habe ja auch schon wieder ne alten installiert. Aber das kann doch nicht sein, bei allen anderen geht es doch auch. Das will mir halt nicht in den Kopf!
Gruß
Win 7 64bit
ATI 6870 1GB
Offline PCDPatrick
  • Moderator
« Antwort #3 am: 22.01.12 um 17:29:11 »
Dass alle Treiber mit jeder Systemkonfiguration (und davon gibt's etliche) einwandfrei laufen, ist verdammt schwer umzusetzen.
Demnach würde ich mir aktuell keinen Kopf machen und einfach mal abwarten.
Wenn mit dem alten Treiber alles einwandfrei läuft, dann würde ich jedenfalls einen Hardwaredefekt ausschließen. :)
Grüße
Offline DMAS
  • Themenstarter
« Antwort #4 am: 22.01.12 um 17:53:58 »
Habe in ein BF3 Forum schon gehört das vermutlich die GraKa einen defekt hat. 85°C soll wohl zu viel sein für die 6870. Weiß aber nicht, denn meines erachtens nach, laufen alle neuen Karten mit der Temp. Kann aber auch sein das ich mich täusche.
Gruß
Win 7 64bit
ATI 6870 1GB
Offline PCDPatrick
  • Moderator
« Antwort #5 am: 22.01.12 um 18:01:44 »
85°C ist nicht wenig, das stimmt. Meines Wissens nach soll die Karte bis etwas über 100°C problemlos laufen.
Das Kühlerdesign von AMD ist bei dieser Karte ziemlich miserabel...
Ob es an der hohen Temperatur liegt kannst du recht einfach selbst testen:
Mit abgenommenem Seitenteil sollte die maximale Temperatur während dem Spielen etwas niedriger sein.
Wenn die Kiste dann (natürlich mit dem aktuellen "Problem"-Treiber) noch immer abstürzt, so liegt es nicht an der hohen Temperatur.
Grüße
Offline PCDElchi
  • WinTotal-Haustier
  • Moderator
  • Mit der Nadel erlegt man keinen Elch.
    • WTZBase
« Antwort #6 am: 23.01.12 um 07:09:27 »
Mal als Ergänzung zur Temperatur:
Ich hab mal irgendwo einen Test über eine passiv gekühlte 6850 gelesen und dort war von Temperaturen von über 90°C die Rede - und dass diese laut Hersteller noch innerhalb der Spezifikation von AMD liegen würden. Das kann ich natürlich magels Einsicht in die Spezifikation natürlich nicht nachprüfen, aber ich persönlich halte 88°C für Grafikkarten dieses Kalibers für nicht unüblich.
Offline DMAS
  • Themenstarter
« Antwort #7 am: 23.01.12 um 19:20:12 »
Hallo!
Ja das dachte ich mir ja auch. Werd die Woche noch mal den neuen Treiber draufziehen und dann das mal mit offnen Gehäuse und Lüfter der Karte manuell auf 60-70% stellen. Nun bin ich aber auch am überlegen ob vielleicht die Temp vom Proz das übel sein kann. Mit Prime95 nach 10min der I2500K auf 71°C. Ausgelesen mit Core Temp. Und das finde ich wohl auch bissel sehr hoch für de CPU. Kann natürlich sein das der neue Treiber die Grafik in BF3 so verbessert das die CPU Temp nun höher geht als mit dem alten Treiber. Wenn die CPU den Max Wert erreicht hat, geht dann der Rechner komplett aus oder macht er nen Neustart über Blue Screen -wies halt bei mir ist-!
Danke
Win 7 64bit
ATI 6870 1GB
Offline PCDElchi
  • WinTotal-Haustier
  • Moderator
    • WTZBase
« Antwort #8 am: 23.01.12 um 21:36:08 »
Das ist für die CPU schon fast ZU hoch. Wenn ich die Spezifikation für die i5-2500k-CPU richtig lese, dann liegt die Temperaturgrenze (Tcase) bei 72,6°C. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Du immer eine Messungenauigkeit in den Anzeigen haben wirst, dann würde ich mal sagen: die Temperatur ist zu hoch.
Quelle: ark.intel.com/products/52210/I...K-Processor-(6M-Cache-3_30-GHz)
Offline PCDPatrick
  • Moderator
« Antwort #9 am: 23.01.12 um 21:49:43 »
Tcase ist die Temperatur direkt am Heatspreader, wo der CPU-Kühler aufliegt. Demnach dürfte die CPU tatsächlich noch etwas heißer sein, als beim Auslesen angezeigt wird.
Welchen CPU-Kühler benutzt du? Gehäuselüfter hast du verbaut?
« Letzte Änderung: 23.01.12 um 21:50:20 von PCDPatrick »
Offline DMAS
  • Themenstarter
« Antwort #10 am: 23.01.12 um 21:55:44 »
Ja prima... ein glück gibt es die auto. Abschaltung  :)
Habe nen Arctic CPU Freezer (ist bissel klein aber der lag zuhause noch rum), aber Scythe Mugen 3 kommt diese Woche per Post an und dann sollte es wohl besser werden. Aber wenn der CPU zu heiß wird und aus geht, wie äußert sich das? Blue Screen und neustart (wie bei mir) oder ganz aus?
Habe ansonsten 2 120er Lüfter, einer vorne auf saugen und einer hinten auf blasen. Zusätzlich nen 3 Lüfter Netzteil.
Gruß
Win 7 64bit
ATI 6870 1GB
Offline PCDPatrick
  • Moderator
« Antwort #11 am: 24.01.12 um 13:33:44 »
Ich gehe davon aus, dass eine überhitzte CPU solch Fehler, wie sie bei dir auftreten, auslösen kann.
Daher: Gib mal Bescheid, ob es mit dem neuen CPU Kühler einwandfrei läuft!
Offline DMAS
  • Themenstarter
« Antwort #12 am: 31.01.12 um 21:19:22 »
Hallo!
So, nach Einbau des neuen CPU Kühler (Scythe Mugen 3) kam es heute wieder zum BS bei BF3.
Ebenfalls wieder als Fehler Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Temperatur des CPU lag so bei 40-45°C, GPU bei 50-55°C. Gehäuse war ebenfalls auf. Also an der Wärme liegt es wohl nicht.
Also doch wieder alten Treiber installieren oder wie? Mich kotzt das an!
Gruß
Win 7 64bit
ATI 6870 1GB
Offline PCDPatrick
  • Moderator
« Antwort #13 am: 31.01.12 um 21:22:49 »
Du kannst es mal mit dem neuesten Treiber versuchen - dieser ist seit 25.01. erhältlich:
sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx
Offline DMAS
  • Themenstarter
« Antwort #14 am: 31.01.12 um 21:32:06 »
Oh, schon wieder nen neue Treiber draußen! Thx  :1
Naja bin grad am ziehen und dann mal sehen.
Gruß
Win 7 64bit
ATI 6870 1GB
